Loctite zusätzlich zur Kopfdichtung
  • Ich würde Metalldichtungen auch nie ohne Dichtmasse montieren.
    zum glück haben 99,9% aller metall kopfdichtungen schon dichtstoff drauf
  • Saubere Arbeit, richtig ausgeführt mit Qualitativ angemessenen Produkten sollten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.
    Teilweise wurde hier alles richtig aufgeführt...jedoch in verschiedenen Beiträgen.
    Meine vorgehensweise war immer:
    * Stehbolzen raus---mit Haarlineal prüfen ob Erhebungen am Gewinde da sind--evtl. ansenken
    * kpl. Dichtflächen am Kopf u. Block mit 150er Schleifpapier (mit Klötzchen) abziehen
    * Dichtflächen unbedingt Fettfrei abwischen.....die Finger mal zwischendurch auch
    * Stehbolzen einsetzen, Dichtung (AF460 war eine meist verwendete ) auflegen und in der Anzugsreihenfolge anziehen.
    Zu den hier immer wieder genannten Temperaturangaben.....:eek: kann ich
    nur ergänzen dass diese hohen Temperaturen nur unmittelbar in den Randbereichen der Zylinder / Brennraum auftreten und garantiert NICHT im kpl. Bereich der Dichtfläche sonnst hätten wir ganz andere Kühlwassertemperaturen als 90°-110° .Die Farbe die aussen am Motorblock gerne verwendet wird würde auch abfallen......wohl gemerkt, wir reden hier nicht von Strahltriebwerken,
    Turbopropp.-/ sonstigen Flugzeugmotoren, die extrem Zuverlässig sein müssen......nur von einer mittlerweile 52Jahre alten Fahrzeugmotor Konstruktion
  • Vor zig jahren wurde mir gepredigt:
    Stehbolzen raus, deren Bohrungen "Senken", Dichtflächen guuuuuuut säubern und mit Aceton fettfrei machen- dann mit sauberen Fingern die Koppdichtung druff!! Fett war da tabu!!:scream:
    Hatte bisher nie Probleme mit dieser Vorgehensweise:thumpsup:
    Turi
    So kenne ich das auch!
    Und wie beim letzten Beitrag beschrieben, würde ich nie Schleifleinen, sondern immer einen Ölstein verwenden. Mit dem bleibt die Dichtfläche nämlich gerade.
    Gruß. Martin.
  • So kenne ich das auch!
    Gruß. Martin.
    Jupp wird aus diesem Grund auch im Maschinenbau genutzt um Maschinenbetten nochmal abzuziehen:)
