Moin.
Wollte gerne mal wissen welchen Fächerkrümmer und welchen Auspuff ihr aus dem Bauch heraus für meinen Mini empfehlen würdet?!
In meinem Mini ist folgendes verbaut...
- 1300 DeTomaso Motor. Er ist schonmal neu geschliffen worden und hat neue Kolben bekommen, leider kann ich nicht sagen welche Verdichtung er nun hat. Ich gehe mal von Standard aus!?!
- Zylinderkopf ist der Standardkopf mit Auslass 29 mm und Einlass 35 mm.
- Nockenwelle ist eine Kent Cam MD 276.
- Ich habe einen Doppel HS2 und einen Doppel HS4 zur Verfügung. Für beide habe ich K&N Luftfilter, der Doppel HS2 hat noch Substacks verbaut. Ich wollte den doppelten HS2 fahren, weil er die Substacks hat. Der Doppel HS4 hat diese komischen Ventile in der Drosselklappe, die finde ich doof. Außerdem hab ich mal im Vergaserbuch gelesen, dass ein zu kleiner Vergaser nicht so schlimm ist wie ein zu großer Vergaser.
- In naher Zukunft soll noch eine HHKHW mit 1.5 Übersetzungsverhältnis eingebaut werden.
- Ach so, in den Vergasern ist natürlich auch eine Nadel drin. Ich weiss aber gerade nicht welche. Wollte die vorhandene Nadel erstmal ausprobieren.
Ich finde den LCB von Maniflow mit 44,5 mmm Innnendurchmesser ganz cool. Und dazu den Maniflowauspuff mit seitlichem Ausgang und zwei Schalldämpfern.
Was sagt ihr dazu?
Danke für eure Mühe. :thumpsup:
