was geht drunter ohne was zu machen..
  • nach langem hin und her.. .
    so lassen.. nur tiefer und evtl Spurplatten.. sowie n Auspuff und der Rest bleibt Original..
    Fahrwerktip ?:confused:
    Hilo/Spax :thumpsup:
  • Helios bab bei allbrit gesehen..
    Spax noch nirgends..
    Gibts da tips wo i das bekomm ?
    Will Serienfelgen drauf lassen.. aber halt bissel runter..
    Gibts da probleme beim tieferlegen das man was ändern muß oder so ?
    Selber machen oder am besten machen lassen ?
    denk so 30 runter müßte reichen oder ?
    DANKE ;O)
  • Nicht "Helios" :D sondern HiLo (kommt von High/Low) und wurden vom Hersteller Ripspeed so genannt.
    Alternativ gibt´s auch "Adjusta Ride" sowie einige "Billignachbauten" (als Budget HiLo bezeichnet).
    Empfehlen kann ich nur die originalen Ripspeed HiLos oder auch Adjusta Ride.
    Einbauen kann man die problemlos selbst, wenn man für die Vorderachse einen "Federspanner" hat.
    Ob "30 runter" reichen oder evtl. schon zu viel sind, hängt von der derzeitigen Höhe ab. So 3-4 cm zwischen Reifen und Radhauskante sollten es mindestens noch sein, sonst bekommen die Reifen u.U. neue Profilrillen geschnitzt = nix gut :headshk:
    Bei 3-4 cm "Luft" an der HA solltest du schon überlegen, ob du hinten auch mal Passagiere mit nimmst.
    Je nach dem wie tief runter es geht, müssen kürzere Dämpfer verwendet werden, damit sie einerseits nicht durchschlagen, andererseit aber auch nicht erlauben, dass das "Federelement/HiLo-Paket" im ausgefederten Zustand spannungslos wird.
    SPAX ist auch nur einer von mehreren Herstellern für verstellbare Mini-Stoßdämpfer.
    Es gibt u.A. auch noch AVO, GAZ, Sjoberg, AGX (?)
    Alle gibt es in Standardlänge oder gekürzt
    Genauso wie auch diverse gute nicht verstellbare Dämpfer.
    Da im Forum nach Empfehlungen fragen ist etwa genauso als wenn man nach der schönsten Farbe fragt. Geschmäcker sind halt (zum Glück) verschieden.
    Am besten ist es, du suchst dir hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php ein paar Händler (vielleicht auch in deiner Nähe) raus und lässt dich mal zum Thema Fahrwerk beraten und mal ein Angebot erstellen.
    Auch sollte der Händler Empfehlungen für die anschließenden Einstellungen, sowie auch weitere sinnvolle Änderungen geben können.
    Für das plausibelste "Paket" entscheidest du dich dann ;)
