kann mann den primärantrieb mit zwischenrad vom 1000er auch auf einem spi motorbloch verwenden?oder muß mann sich eine neue einheit besorgen.
gruß giovanni
primärantrieb
Hi Giovanni!
Nein, das Primärrad vom 1000er passt nicht. Du brauchst eines vom 1300er UND passend zu deinem restlichen Primärtrieb/Getriebe. Sprich; alles A+ oder alles A vom 1300er. Alles = Primärrad, Zwischenrad und Getriebeingangsrad.
Ich vermute, Du hast ein A+ Getriebe unter dem SPI Motor? Dann brauchst Du ein Primärrad vom A+ 1300er Das Zwischenrad & Getriebeingangsrad passt dann auch vom 1000er (wenn A+).
Jan -
also ich habe vom spi das priärrad und das zwischenrad.dann müßte also das getriebeeingansrad von meinem getriebe da es bj.90 ist müßte es ja ein A+ sein passen
Sollte passen. Ebenso das Zwischenrad vom Getriebe sollte passen
Nur zwei Sachen:
1.) stelle das Zwischenradspiel peinlich genau ein!
2.) überprüfe das Zwischenrad peinlich genau auf Schäden und Einlaufspuren!Das Zwischenrad ist die Achillesferse in der Antriebseinheit
Jan
