Weiß eigentlich irgendjemand,bei welchen Fehlern/Defekten die ECU das Notlaufprogramm aktiviert?
Notlaufprogramm
Fehlendes oder nicht plausibles Signal vom Wasser-Temperatursensor
Fehlendes oder nicht plausibles Signal vom Drosselklappensensor
Fehlendes oder nicht plausibles Signal vom MAP-SensorEventuell auch bei fehlendem oder nicht plausiblem Signal vom Luft-Temperatursensor oder Lambdasonde.
Fehlt der MAP Sensor Wert, wird das Drosselklappensensorsignal als Ersatz genommen (und umgekehrt). Fehlt beides, geht gar nichts mehr.
Hilft das schon mal weiter?
Gibt es eine Möglichkeit den Mini ohne Einsatz von MC oder TB aus dem Notlaufprogramm heraus zu holen? Bspw. indem ich die Batterie einen bestimmten Zeitraum abklemme?
Nein!
Nur wenn du den Fehler beseitigst, der den Notlauf verursacht hat, kehrt die ECU in den Normalbetrieb zurück.
Nein!
Das dann aber auch automatisch, "ohne Einsatz von MC oder TB".
Bis auf eine Einschränkung: die ECU "lernt" etwas, d.h. sie passt sich in der Regelung den aktuellen Gegebenheiten des Motors an. Das kann durch Fehler z.B. am MAP Sensor "in die Irre" gelaufen sein. Das normalisiert sich dann nach der Behebung des Fehler von selbst, dauert aber etwa eine Tankfüllung. Alternativ kann man die Anpassung per MC oder TB sofort wieder auf die Ausgangswerte setzen.
Andreas -
Es soll ja Mini-Fahrer geben - deren SPI nicht richtig läuft - die dann wild alle möglichen Stecker des Motorkabelbaums abziehen, um einmal zu gucken was passiert. Das alles natürlich in der "Live"-Ansicht während der Motor läuft.
Die ECU kommt dadurch kräftig durcheinander und schaltet zur Sicherheit ins Notlaufprogramm, wenn sie das nicht schon vorher getan hat.Wenn man jetzt alle Fehler behebt, kehrt die ECU nach einem bestimmten Zeitraum wieder in den Normalbetrieb von selbst zurück, richtig?
Lediglich die "gesehenen" Fehler verbleiben im Speicher der ECU.
Problematisch ist nur, dass man ohne MC oder TB nicht unbedingt sicher sein kann, dass auch wirklich alle Fehler behoben sind und dadurch gewährleistet ist, dass die ECU von selbst in den Normalbetrieb zurückkehrt.
Hab ich das so richtig zusammengefasst?
