Die Mini Metamorphose
Halterung = nicht original
Suchbild = Kraftstofffilter?
:D:D:D
Benzinfilter, Vorlauf, Rücklauf, Rücklauf vom aktiv Kohle Filter.
eher die tankentlüftung zum aktivkohlebehälter. rücklauf wäre sinnfrei weil die gesammelten dämpfe in die ansaugbrücke abgegeben werden.
1 benzin vorlauf
2 benzin rücklauf
3 tankentlüftung zum aktivkohlebehälter
4 benzinfilter (halter) -
4= Kraftstofffilter
Oh das ging schnell danke :thumpsup:
Habe dann noch den Auspuff und den Hitzeschutz demontiert.
Den Unterbodenschutz habe ich dann einfach mit einem
Heißluftfön und en Spachtel abgemacht.
Das geht leichter als beize oder Negerkeks.
Siehe Video[YOUTUBE]owjxSmBReFU[/YOUTUBE]
So habe dann den noch den linken Schweller rausgeschnitten
und wieder viel neuen Rost gefunden.Danach hab ich noch den hinteren Rahmen ausgebaut und
angefangen in dem Bereich den Unterbodenschutz zu entfernen.
Das ging nun nicht mehr so schön wie weiter vorn am Mini weil
da überall Dichtungszeug ist.Macht die Freundin am we weiter
Neue Schweller vorbereitet, sandstrahlbox gebaut
und hinteren Rahmen zerlegt. -
Fehlen da die Ablauföffnungen???
Is doch der Innenschweller, der hat keine.
Der Außenschweller bekommt dann welche, wie
du weiter oben beim linken Außenschweller sehen kannst.grüße
Stimmt da hast du Recht
Irritiert hat wahrscheinlich die wagenheberaufnahme. die erscheint mir im Bild im innenschweller zu sein.
Genau das war es.
