Habe heute mal nach Mike Sanders Holraum Fett
geschaut. Für Schweller, A-Säule, B-Säule und Tunnel 4Kg.
schickt das wohl? Pistole leihe ich mir dann aus.
Die Mini Metamorphose
schickt das wohl? Pistole leihe ich mir dann aus.Das langt. Solltest dann auch gleich noch den hinteren Hilfsrahmen, die Ecken des Windleitblechs sowie die Hechschürzenkästen mit behandeln...;)
Ok danke dann bestelle ich mal heute.
Stimmt die stellen die du noch sagst auf jeden fall auch noch.
Grüße -
GrüßeDa kommen sicher noch mehr Stellen zusammen
- Türböden innen sowie die seitlichen Falzkanten innen
- Kofferraumlpklappe innen unten
- Motorhaube vorne unten hinter den Verstärkungen und unter der oberen Grillleiste
- Usw.......Gruß, Diddi
Hm du dafür schicken 4kg ?
4kg sollten trotzdem genau reichen.
Es fehlt noch die Quertraverse im Motorraum (vom Innenraum gut zu erreichen).
Am besten machst du dir eine Liste und gehst systematisch vor. Dann vergisst du nix in der Eile (solange das Fett noch flüssig ist). -
Ok dann sollen es 4kg werden.
An welcher stelle komme ich von innen in die Motorraum
Traverse hinein? -
Traverse hinein?Vom Innenraum aus bei den Pedalen bzw. rechts bei der Anlenkung des HBZ/BKV.
In die Windleitblech-Ecken kommt man problemlos vom Motorraum aus (unter´m Windleitblech)
So die Bitum Matten sind am Mittwoch gekommen und eingeklebt.
Das Fett ist gestern gekommen und hat heute seinen weg in den Mini gefunden.
Dann habe ich noch die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe rein gemacht, Keder fehlt noch. -
und mit der Pistole geht es auch super! Die habe ich mir auch gegönnt
Ja die Pistole ist wirklich super. Aber ich habe sie ja nur
Für 15 Euro ausgeliehen.
Ansonsten noch Frontscheibe und kedern montiert.
Nicht viel geschafft. -
Das täuscht manchmal... einfach weiter und realistische Teilziele setzen. :thumpsup:
ich habe gerade mal den Teppich rein gelegt und mir überlegt wie
ich ihn am besten fest bekomme. Muss ja ein Kleber sein
der schnell trocknet, man kann ihn ja nicht ewig in Form
drücken. Vielleicht geht ja auch klettband gut, dann könnte man
ihn auch mal raus nehmen.
Was habt ihr für Erfahrungen ? -
Hochwertiger Kontaktkleber zum Sprühen.
Jep das mit dem Kleber ging gut.
Der Innenraum ist fast fertig
Vorher
Und Nachher mit neuer Platte und Leder überzogen.
Wieder en bissel weiter gekommen,
die Auspuffanlage ist verbaut.
Einen Starterknopf habe ich vorbereitet
und die Flipfront macht sich auch.
Ist noch Klebeband zum schutz dran.[YOUTUBE]WBg8ww3NNEA[/YOUTUBE]
Der gute Klö-Mö Taster. nicht schlecht.
Richtig
Es muss nur noch eine 12V Birne rein.
Ist jetzt noch ne 24 V drin... -
Die gibts doch mit LED. Oder ist das die Ignition Lampe??
Wenn du ne LED willst, kann ich sie dir schicken. In weiß, grün blau und mal noch schauen was noch.
Es ist nur eine 24 Volt Lampe mit wenig Watt.
Nichts großes wenn du das meinst, müsste mit einer 12 Volt
LED gehen.
Rot oder weiß, währe toll wenn du sowas über hättest. -
