Defekte Scheibenwaschanlage
  • Hallo!
    Ich habe ein Problem mit der Scheibenwaschanlage meines MINI Classic 96er Baujahr:
    Der Hebel für die Anlage sitzt sehr locker und die Funktion des Scheibenwaschens ist nicht mehr gegeben (es kommt also kein Wasser).
    An der Wischwasserpumpe kommt keine Spannung an (habe ich schon gemessen). Da der Hebel so locker ist, vermute ich, dass etwas im Schalter gebrochen ist oder eine Feder defekt ist oder oder oder...
    Die Scheibenwischer funktionieren jedoch.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    LG
    Andi
  • Da wird wohl nur ein neuer/guter gebrauchter Lenkstockschalter helfen.
    Für einen MPi (`96>, mit Airbag) wäre es Teilenummer XPE100420PMP
    Für einen SPi (>`96, ohne Airbag) wäre es Teilenummer BAU5346
    Eine Händlerliste, nach Alphabet oder PLZ sortiert, findest du hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
    Gebrauchte findest u ggf. auch über eine Suchanfrage unter "Teile gesucht" ;)
