Teflonpfannen der Knuckles ausbauen
  • Leute, die Suche ergab nix...
    Stell ich mich zu blöd an oder gehn die Dinger wirklich Scheixxxe raus?
    Ich arbeite da immer mit Hammer, Schlitzschraubendreher, Wasserpumpenzange und viel Zeit. Auch im Haynes steht nix drin wie´s einfacher geht. HILFE!!!
  • Also die Dinger gingen bei mir auch s****** raus. Hab da immer ein Loch rein gestochen und dann am Rand die Dinger mit mind. einer WPZ raus gehebelt.
    cooper-rs
    Bow down and kiss the rim!
  • mach sie warm, bzw heiz ihnen so weit ein das sie weich werden. dann kannst sie zusammenfalten und leichter rausziehen, weil sie nicht mehr festsitzen und man mehr fläche hat zum anfassen (mit ner zange)
  • ...ist eine bescheidene arbeit und meist ist das teil nur in bröckchen heraus zu bekommen.
    damit es beim nächsten mal besser geht, die neuen teflonpfannen von aussen mit fett bestreichen und dann in den querlenker einsetzen.
    gut popel!
  • ...weil der sitz der pfanne im querlenker vorn eine durchgangsbohrung nach unten hat;)
    hinten gibt es diese bohrung nicht...
    Stimmt nur bedingt! Habe einen Satz Querlenker ohne die Löcher und ein Satz mit den Löchern...
    Die Querlenker ohne Loch stammen aus den 70ern, die mit aus den 80/90ern.
  • Habe seit einiger Zeit als sehr praktikable Lösung, meinen alten Lötkolben. Wenn der aufgeheizt ist, mit der abgewinkelten Spitze in die Pfanne bohren und das Ganze dann aushebeln geht ruck-zuck.
    Roland
    Klein, fein, und berauschend!
    Es sind meist die kleinen Dinge, die die Welt verändern!
    Seit 1965 Minfan,
    fahre leider keinen MINI mehr - schaue aber sehnsüchtig jedem MINI nach!
