• Ich habe jetzt die beiden Türen meines Minis
    über Umwege demontiert!
    Ich würde nun gerne die Scharniere( Teil Tür/ Teil Fahrzeug)
    voneinander trennen. Wie bekomme ich den Splint raus?
    Habe versucht nach oben oder nach unten ihn rauszuschlagen
    aber er hat sich nicht bewegt.
    Aufbohren?
    Muß er nach oben oder unten raus?
    Th
  • Der Splint geht in beide Richtungen rus.
    Sprüh in mal kräftig mit Rostlöser ein und lass es ein zwei Tage wirken.
    Und dann gib ihm mit nem gescheiten Hammer und Durchschlag.
    Dazu am besten das Scharnier auch von der Türe lösen und den Splint dann im Schraubstock raustreiben.
    Gruß Daniel :cool:
  • welche scharniere? innen- oder außenliegend?
    die innenliegenden trennt man normal nicht, die werden komplett abgeschraubt
    hi klas,
    dachte bei einem 92 mit elektr. faltdach eher an innenliegende.
    @Clubman: falls du an außenliegende dachtest,was ich nicht denke:die haben eine richtung zum lösen, da eine verzahnung im bölzken ist. .
  • @Clubman: falls du an außenliegende dachtest,was ich nicht denke:die haben eine richtung zum lösen, da eine verzahnung im bölzken ist. .
    Dachte auch an innenliegende??
    KLAS: Warum soll man die nicht trennen. Ich hab meine getrennt um sie zu pulvern und um neue Splinte zu setzen.
    Gruß Daniel :cool:
  • Zur Restauration, Lackierung.
    Es sind natürlich die innenliegenden
    gemeint.
    Mal sehen ob's klappt!
    Muß nämlich kurz 2 Türen aus nem anderen
    Fahrzeug ausbauen.Da hab ich leider nicht viel
    Zeit!
    Danke
    gemeint.
    Zeit!
    Danke
  • KLAS: Warum soll man die nicht trennen. Ich hab meine getrennt um sie zu pulvern und um neue Splinte zu setzen.
    zum instandsetzen nehm ich die auch auseinander, aber nicht um die tür abzubauen. das meinte ich.
