der mpi spinnt nach dem starten rum!!!! geht aus .starte geht aus. das ca.4-5mal dann alles ok. immer nur nach erstem starten. senderbatterien haben 2,9 und 3 volt. wer weiß hilfe???????
elektric
ich würd nockenwellen- und kurbelwellensensor prüfen. an einen kommt man gut ran ....
veressen zu sagen! kein fehler im testbook bzw.bosch ktm-tester!!!
das sagt nicht viel.
gab schon einige leute deren motor ab und zu zickte und trotzdem wurde kein fehler im speicher abgelegt.
bleibt zb das signal vom KW sensor aus, denkt die ecu das der motor steht und schaltet alles ab. warum der motor steht interessiert sie nicht und gilt nicht als fehler
