Gestank aus der linken Frischluftdüse
  • Hallo zusammen,
    ich war beruflich für ein Monat in der Schweiz. In der Zeit ist mein Mini in der Garage gestanden.
    Nachdem ich wieder von der Schweiz nach Hause kam drehte ich eine Runde in meinem Kleinen.
    Leider war es eine sehr kleine Runde, denn aus der linken Frischluftdüse stinkt es grausam raus.
    Jetzt wollte ich dazu den Schlauch ausbauen und spülen.
    Nur wie komme ich da am besten ran? Der Schlauch führt ja vom Kühlergrill im Motorraum am oberen Rand in Richtung Düse, oder?
    Habt ihr da ein paar Tipps für mich?
    Sollte ich dann vorsichthalber den rechten Schlauch auch gleich prüfen? Wie ist eure Erfahrung damit?
    Danke für die Hilfe :)
    MfG Sebastian
  • Nur wie komme ich da am besten ran? Der Schlauch führt ja vom Kühlergrill im Motorraum am oberen Rand in Richtung Düse, oder?
    Genau, der geht direkt vom Anschlussstück im Kühlergrill durch das linke Radhaus zum Stutzen für die Luftdüse.
    Schlauch an beiden Stutzen abziehen und reinigen. Eventuell vorher das linke Vorderrad demontieren für bessere Sicht und Arbeitsfreiheit.
  • Da wurden ja schon die Verrücktesten Sachen drin gefunden.:D
    Gruß Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ich hab bei meinem gleich den dreckigen Schaumgummi aus den Luftschläuchen entfernt, jetzt kommt auch richtig Luft an.
    LG.
    Leo.
