Kühlerwasser-Ablassstopfen
  • Bei dem im Profil angegebenen '93er 1.3i? Der hat sowas nicht (mehr) ;)
    Kühlerschlauch unten lösen, wenn Wasser nur abgelassen/gewechselt werden soll, oder oben an der Pumpe wenn der Kühler raus soll (ist einfacher). Wenn Du nur etwas ablassen willst um Frostschutz aufzufüllen, geht auch an der Pumpe lösen. Oder halt absaugen ;) Den Schlauch unten zu lösen ist sehr arges Gefummel...
    Jan
    Jan
    Besten Dank für die Antwort.
    Hab mich schon "dumm und dämlich" gesucht. :D
    Will den Kühler ausbauen.
    DANKE
