1999 Rover Mini Cooper
  • gibt es für einen 1999 Rover Mini Cooper einen S Motor und Klarglas Scheinwerfer? danke schonmal gruß
  • Als 'S'-Motoren bezeichnet man die Motoren der Mini Cooper S, welche von 1963 bis 1971 gebaut wurden.
    Es gab Sie mit 970,1071 und 1275ccm.
    Der Motorentyp entspricht der A/Serie und ist in einem MPI MINI nicht verwendbar (aus diversen Gründen, auch nicht umbaubar).
    Selbst irgendwelche Werksbezeichnungen wie 'Cooper S-Kit' sind dahingehend irreführend, egal für welches Modell sie angeboten wurden.
    Der MPI ist allerdings problemlos in den Leistungsbereich des Cooper S hinein und darüberhinaus leistungssteigerbar.
    Er wird aber immer eine andere Charakteristik als der S-Motor haben.
    Beide sind von Haus aus Langhuber und drehmomentstark.
    Der MPI ist aber nochmals deutlich drehmomentstärker gelungen, als es das der originale S ist, speziell im unteren und mittleren Drehzahlsegment.
    Obenheraus hat der originale S sein Spielfeld, während der MPI dort recht kraftlos wirkt.
    Der Cooper S war daher auch serienmäßig 3.44:1 übersetzt mit 'ab Werk' deutlich kürzeren Optionen, während der MPI nur einen 2.76:1 Hebel in die Hand bekommen hat, um sein nochmals deutlich höheres Eigengewicht in Bewegung zu setzen.
