Hat Andreas nicht schon die Antwort gegeben? Oder ist das eine Vermutung
Masse der 7.5" Schutzbleche der Cooper S Schreibenbremse
Also sind es 7".
Wenn die Bremsscheibe 7,5" = 190,5mm hat dann müsste ja das Blech größer sein, d.h. ich nehm an 2 cm (20 mm) Luft pro Seite ergibt dann 21,5 cm die ich an der 7,5" Anlage an deren Blechen gemessen habe.
Folgedessen müsste das 7er Blech (Bremsscheibenschutzblech) einen AØ von 19,8 cm haben, da die Scheibe ja nur 17,78 cm hat.
Müsste also passen.:)
@all:
Wieviel Chips und Bier sind bei diesem Fred nun vernichtet worden? :D:pvg
marco -
Ich hab zwei Dosen RedBull intus. Verdammt, ich werde heute nacht nicht schlafen können
also, wens interessiert: die Bleche dienen dazu die Bremsscheibe vor Spritzwasser und Dreck zu schützen. Fährt man nämlich mit einer heißen Scheibe durch eine Pfütze wird die Scheibe einseitig stark abgekühlt....und schon isse krumm oder reißt sogar...
außerdem erhöht der drauf liegende Dreck den Verschleißohne is aber leichter
wegen dem Durchmesser, glaub nicht das die Bleche 2cm größer sind im Radius... Tippe also eher auf die 7,5" Variante...da sind nur paar mm Luft zur Scheibe meine ich...
Kann bitte jemand einfach nachmessen?
Hat die letzten 24 Beiträge nicht geklappt.:p:D
@ schubi:
1 cm im Radius, 2 cm im Durchmesser ist nicht viel.
Hr. Hohls weiß das sicher...
So, Jürgen hat nachgemessen: 19.2cm
Danke Jürgen!
Cooper-S 7,5": so ungefähr ziemlich 20,9 cm
@Marco: bekomme ich jetzt einen Satz in Edelstahl?:D
Ist das eigentlich als Spass gemeint, mit dem Gewicht ?
Immer wieder wird erwähnt, wenn man sie weg lässt, spart man an Gewicht.Fährt der Mini dann 0,000000001 km/H schneller ?
Lese immer wieder von solchen Gewichtssparüberlegungen, bringt das wirklich merkbar was ? Ernsthafte Frage !!!
Gruß Ralle
Nein. Auch beim ach so ganz toll wichtigen Thema ungefederte Massen spielen die auch keine wirkliche Rolle.
Da sind die rotierenden Massen weitaus entscheidender. -
Gruß Ralle
Hi.
Es waren die abmessungen ursprünglich gemeint. Durch schreibfehler vom fred ersteller und auch von mir, hatten manche ihren spass. Vg marco -
