SPVP3 Stößelbecher
  • Hallo!
    Ich möchte eine SPVP3 Nockenwelle verbauen und bin mir nicht sicher, ob die empfohlenen "CF-04 chilled iron" Stößelbecher notwendig sind.
    Was haben denn die anderen SPVP3 Fahrer verbaut?
    Wie sind die Erfahrungen?
    Viele Grüße
    Richard
  • Dito, habe seit Welleneinbau die Becher aber nicht mehr angesehen.
    Die Belastung ist eben schon hoch bei rund 268 Grad und 8,1mm Nockenhub.
    Wolltest du nicht eine Piper 285/2 nehmen ?
  • Ne, die SPVP3 ist schon die Welle der Wahl.
    Liegt hier schon. :D
    Der hohe Hub ist sicher für die Stößelbecher eine große Belastung, deshalb ja auch die Nachfrage.
    Ich weiß nicht, woher alle immer diese 26x° nehmen.
    Bei APT steht dazu "Nominal duration 286 degrees".
    Hat das mal jemand nachgemessen?
    CF01: "Cam Followers/Lifter, Std. min. Rc54"
    CF-04: "Cam followers/lifters Chilled Iron Super Quality, reheat treated to between Rc60-65, typically Rc63, manganese phosphate coated with side oil hole."
    Das "Rc" sollte dabei ja sicher für die Härte in Rockwell stehen.
    Aber ob die Kent CF1 jetzt die selben sind die von APT?
    CF1 Kent
    Hat noch jemand ErFAHRungen bezüglich dieser Nocke und der Stößelbecher?
  • Info die Ich direkt von APTfast bekommen habe:
  • Zahlendreher bei denen auf der Homepage scheint am wahrscheinlichsten.
    Da wird dann 268 zu 286...;)
    Danke Jan!
