• Hei !
    Weil ich gerade die Bremsleitungen erneuere frage ich mich,
    ob die Gewinde der Verschraubungen metrisch oder zöllig sind.
    Habe keine Gewindelehre und bin da etwas unbedarft.
    Sprich, ob ich vor Ort Leitungen anfertigen lasse oder die Teile
    bestellen muß. Der örtliche Dealer sagt, er hat UNF ? Gewinde am Lager. Es ist ein 91er 1300 Vergaser mit vorn-hinten Teilung.
    Weiß es jemand ?
    Gruß Dietmar
    Die Qualität bleibt, lange nachdem der Preis vergessen ist.....
  • Hallo Dietmar,
    habe auch gerade die Bremsleitungen gemacht (Bj '82 vorn hinten Teilung) und festgestellt das es 2 unterschiedliche Verschraubungen (an meinem Auto) gibt. Die eine ist 9,5 mm und die andere ca. 10mm welche nun metrisch oder zöllig ist weiß ich nicht.
    PS. Das hat mich richtig Nerven gekostet !!
    Viele Grüße
    Nils
  • An MINIs kommen prinzipiell 4 Typen männlicher und 2 Typen weiblicher Verschraubung vor.
    --Majorität = 3/8" 24 Gang männlich
    --ein paar = M10
    --jeweils 1St.(kann sein) M12 bzw. 7/16" je nach
    Bremssystemstype
    --weiblich ist es entweder 3/8" 24Gang oder M10
  • servus!
    wer dir mit sicherheit schnell und unkompliziert weiterhelfen kann wg. der tatsächlichen gewindegrösse ist dein lokaler gas/wasser installateur. die haben immer gewindelehren da.
    hth,
    iceman
  • Also hinten am Rahmen ist alles 3/8 UNF.
    Der Bremsdruckregler im Motorraum hat M10x1 genau wie der HBZ.
    Die Anschlüsse an den Schläuchen vorne sind wieder 3/8" und dazwischen die Verbindung hat M10x1.
    Übrigens gibt es fertige Bremsleitungssätze.
  • -Jahaaaa, aber.....
    Der Dealer meines Vertrauens hat die nicht,
    der einzige der die anbietet ist laut meinen Katalogen
    die Firma Ki...ka, und die wollen 14 Euro für Versandpauschale,
    da frierts mich. Da anscheinend auch noch gerne verschiedene
    Größen verwendet wurden, und ev. auch Änderungen in den Jahren danach durch Werkstätten o.ä. durchgeführt wurden, frage ich mich, ob dann auch alles passt.
    Hie am Ort gibts ne Firma, die macht die Bremsleitungen, oder ich
    mache die ev auch selbst, Bördelgeräte gibts ganz günstig.
    Nur braucht man dann die richtigen Überwurfschrauben,
    die wiederrum auch einzeln zu kaufen sind, nur eben welche ?
    Seufz....
    Also 3/8 UNF bei 4,75mm Leitungen sollte passen wenn ich richtig
    verstanden habe. Und die metrischen Überwurfschrauben bekommt man ja problemlos.
    Dieses metrisch-zöllige Konglomerat bei den Minis.... PUH
    Gruß aus Freiburg
    Dietmar
