Gewicht Motorblock
  • Hallo Mini-Männers und Frauens,
    Weiß jemand, wieviel ein ausgeräumter 1300er Motorblock wiegt? Post liefert bis 31,5 kg als Paket. Muss mal forschen, ob das hinkommen könnte.
    Dank vorab und Gruß,
    Roland
  • Ich schätze mal, so 40-45kg wird der reine Motorblock wiegen.
    Rumpfmotor ~55-60kg, Kurbelwelle ~10-12kg, Pleuel, Kolben ~3kg.
    Bleiben ca. 40-45kg über. Das wird als Paket nicht klappen...
    GLS z.B. geht nach Packmaß, nicht nach Gewicht. Ggfs. eine Alternative?
    Jan
  • @ asphalt
    Danke für die flotte Antwort. :thumpsup: Werde mal fix nach GLS klicken und mal gucken. An den Verein hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
    Ganz großes Tennis von Dir!!!
  • Bei GLS sollte nur jemand da sein, der das Teil in Empfang nehmen kann.
    Hatte schon Probleme wenn das nicht der Fall war ;)
    (da steckte das Paket dann in einem Depot, ohne Nachricht)
    In der Hinsicht ist die Post/DHL halt immer noch am besten.
    Jan
