• hallo,
    bei meinem mayfair s, 1.0 vergaser, bj.85 ist der Kupplungszug gerissen und ich finde i-wie nirgends einen neuen bzw. die länge und die aufnahme der enden um einen anzufertigen...
    ist der einbau selbst zu schaffen oder lieber in ne werkstatt bringen?
    wäre schön,wenn ihr mir da helfen könntet.
    MfG
  • ähm ein Mini hat normalerweise keinen Kupplungszug die Kupplung wird wie die Bremse Pneumatisch betätigt...könnte es sein das du den Gaszug meinst?
    Gruß Piet
    ..der immer schwarze Hände hat:D
  • aso ups. also dann ist das problem, dass der "schlauch?" wohl nichtmehr richtig mit dem kupplungspedal verbunden ist, da ich sozusagen ins leere trete...wie wird der da wieder ordnungsgemäß eingebracht? danke schonma!
    MfG
    Ich würde dein Auto an deiner Stelle lieber in eine Werkstatt bringen,
    und zwar zu eine die sich mit Minis auskennt.
    Tibor
    Besser bang jeloofe als kühn jefalle.
  • Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Nehmerzylinder undicht
    Zweite Möglichkeit ein defekter Geberzylinder.
    Bei erstgenanntem 2 Systeme möglich , nämlich 'A' + 'A+'.
    Schauen, ob Nehmerzylinder waagegerecht auf dem Zwischengehäuse oder schräg auf dem Kuppl.Deckel ? (Erstes = A/Serie zweites A+.
    Und beim Schauen 'anlangen'.
    Ist die Manschette des Nehmers naß ?
    Wenn ja, defintiv defekt.
