Benzinpumpe/anschluss
  • Hallo!Kann mir jemand sagen wo die Anschlüüsse von der benzinpumpe vorne im motorraum angeschlossen sind?Bei mir hat die pumpe bei Zündung eingeschaltet DAUERPLUS!Das heisst sie läuft andauern wenn Zündung an ist.Sie müsste aber nach einer Weile abgeschaltet werden ,ausser wenn der Motor läuft.Model ist SPI93er -DANKE FÜR EURE HILFE!!
  • Dann wird es wohl ein Problem im Relaiskreis geben, welches die Pumpe nicht abschaltet.
    Kabel von der Pumpe ist weiß/lila und geht im Motorraum rechts hinten (Fahrerseite) in den Crashschalter. Von da an ist die Farbe braun/grau. Einfach verfolgen, einmal fliegende Sicher hinter Bezinfilter und dann in der Relaisbox oberhalb des Bremskraftverstärkers.
    Würde auf jeden Fall mal auf Relais tippen.
    TRUE BORN LEGEND
