Außenspiegel 'Yukon grey' lackiert
  • Oder hat jemand alternativ ne Ahnung, wo man die noch bestellen könnte?
    Nicht wirklich, denn selbst Minispares hat sie zwar noch in diversen Farbe aber Yukon Grey ist nicht dabei :headshk:
    Es gibt aber eine weitere Alternative:
    Unter der Teilenummer AWZ101150 bekommst du beim Mini-Teilehändler eine Spraydose: Lackspray Yukon Grey , Code: LQS , RKF , 150ml
    Damit kannst du dann jeden andersfarbigen Spiegel passen "umfärben" ;)
  • Ja, hatte ich mir auch schon überlegt. Der Mini muss ja eh zum Lacker. Der könnte das direkt mitlackieren. Aber ob das so lange hält? Und ob das mit dem Drehelemennt dann nicht nachher klemmt?
    Das Drehgelenk wird nicht mitlackiert sondern nur die Plastik-Schale. Selbst der schwarze Rahmen, der das Glas hält, bleibt schwarz.
    Kann man auf diesem Bild eines weißen Spiegels (rechte Seite) gerade noch erkennen:
    Vorderansicht des gleichen Spiegels (für linke Seite):
    Und ja, das hält definitiv, da original auch lackiert ;)
