HALLO ZUSAMMEN!HABE SPI 93er!PROBLEM BEI ZÜNDUNG AN OHNE DAS MOTOR LÄUFT GEHT BLINKER 5mal DANN SCHALTET DAS RELAISMODUL VORNE AB///WENN MOTOR LÄUFT DANN FUNKTIONIERT ALLES GANZ NORMAL/RELAIS ALLE ERNEUERT/MODUL NEU /WARNBLINKSCHALTER NEU/SICHERUNGSKASTEN NEU BLINKERSCHALTER NEU!!!WAS KANN DAS SEIN! VIELLEICHT KANN MIR JEMAND EIN SCHALTPLAN ZUSCHICKEN SPI 93 BAUJAHR!!DANKE IM VORAUS!!!!
Blinkerproblem!!
Dann Ist Der Blinker An Der Spritpumpe Angeschlossen//stopp//Vernuenftige Schreibweise Schont Die Augen//stopp//
Schaltpläne gibts hier: http://www.mini-wiki.de/wiki/ELEKTRIK
Nils
Danke für euren tipp,werd nächste woche mal durchsuchen!!!Danke!!!
