soeben qualmte es plötzlich nach einer fahrt aus meinem Motorraum. Zudem lief Flüssigkeit unter dem Auto entlang:(
Daraufhin hab ich die Motorhaube aufgemacht und festgestellt das der Komplette Kühlflüssigkeitsbehälter leer, es dafür jedoch auch wieder aufgehört hat zu qualmen...
Nach einem kurzen rundum Blick mit meinem kaum vorhandenen Kenntnissen, konnte ich nichts feststellen.
Hab jetzt den ADAC gerufen, aber der braucht noch mindestens eine Stunde und ich dachte ihr könntet mir vielleicht schonmal sagen was da evtl los sein KÖNNTE?
MfG
Yall
Qualm aus Motorraum - Kühlflüssigkeitsbehälter leer
schau mal die schläuche an, grad den bypass zwischen wapu und kopf der geht gern kaputt...muss man aber nicht unbedingt sehen
wenns der bypass ist: das sollte der adac reparieren können..
edit: ou ich seh bj99... hm wie da die schläuche laufen?!?!
aber kontrollieren kannst se auf jedenfall...
MPI !
1. Verdacht der Deckel vom Ausgleichbehälter öffnet zu früh und die Kühlanlage baut nicht genug Druck, wird zu heiß und das Wasser verdampf.
Schon öfters gahabt bei MPI's!2. Kühlkreislauf undicht
3. Thermostat öffnet nicht richtigGruß
Ingo -
dann dürfte kein wasser fehlen oder? -
also der ausgleichsbehälter ist wirklich komplett leer... leider ist es auch schon dunkel und ich parke auf der straße, deßhalb ist eine genauere untersuchung von mir selbst auch schwer
bypass beim mpi?
ich würde auch den deckel vom ausgleichsbehälter verdächtigen
bypass beim mpi?
alles lesen.... scheint dir aber schwer zu fallen...
oder einfach:
[YOUTUBE]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
oder einfach:
jo passst aber auf dich auch ganz gut...
von dir lass ich mir auf jedenfall nicht den mund verbieten... kannst mich ja auf ignor setzen! -
Bericht: so, der nette Typ vom ADAC war hier, leider scheint auch das Wetter gegen mich zu sein, es gießt hier in Hamburg grad wie aus Eimern. Der Kühler selbst meint er sieht in Ordnung aus. Wir haben jetzt mal das Kühlwasser nachgefüllt und den Motor 5 min laufen lassen...
ein Flüssigkeitsverlust war nicht sichtbar...
wegen dem Wetter haben wir vereibart das ich morgen mal ne runde drehen soll und das beobachten soll, sodass ich mich dann gegebenenfalls nochmal melde.
Yall -
den deckel vom ausgleichsbehälter könntest du, nach diesem vorfall, mal wechseln. eventuell war der schon die ursache (hält den druck nicht mehr - wie bereits gesagt).
ist das während einer zügigen fahrt passiert, oder lief der mini länger im stand? hast du mal kontrolliert ob der lüfter noch funktioniert? -
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der die Ursache. Hatten wir selbst (an einem MPI) auch schon. Deckel gewechselt und Ruhe war. Das gleiche Thema gab es hier im Forum auch schon. -
beides wurde hier schon genannt ..
1.) läuft der Lüfter nach wenn Du den Motor abstellst, bzw. läuft der Lüfter überhaupt?
wenn ja, dann nur neuen Deckel und hoffen ...
Mhh... gleiches Problem hab ich im Moment scheinbar auch ...
Nach längerer Fahrt zischelt es im Motorraum - aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters - allerdings scheint der Druck bei mir im System auch recht hoch zu sein, denn der Behälter ist dann schon nicht mehr wirklich eckig
Ist das so normal beim MPI ?? Reicht es hier auch nur den Deckel zu wechseln ???fur14n - sorry das ich mich hier reinhänge - wollte nicht extra dafür einen neuen Thread eröffnen
scheint (auch bei dir) das verschluß problem zu sein!
sollte aber normal sein, daß der behälter mit der zeit eine etwas "aufgeblähte" form hat. wenn der schon risse bekommt (immer noch der erste drin?) kannst du den mal wechseln.
Das Kühl,- bzw Drucksystem des Mpi Mini sollte bei jeder Inspektion (10tkm) genau untersucht werden.
Deckel und Ausgleichsbehälter sind hoch belastet und sollten bei ersten Anzeichen erneuert werden. Zum Beispiel bei einem aufgeblähten Ausgleichsbehälter. -
also dann werd ich mir jetzt mal direkt nen neuen Deckel bei Allbrit bestellen:D
was den Lüfter angeht, bin leider bislang nicht dazu gekommen längere Strecken zu fahren, und da die Luft draußen einigermaßen kühl ist, ist der Lüfter durch den Fahrtwind normalerweise eh nicht am ackern oder?
@ Allbrit: Würde der Deckel als Maxibrief versendet werden? -
War bei mir so aehnlich. War aber dann die Kopfdichtung... -
Hatte auch so ein ähnliches Problem!
Der Behälter kochte über und war leer danach!
Wasser aufgefüllt,im standgas in den Behälter geschaut normales verhalten aber beim Gasgeben kochte er wieder über...
Kopfdichtung war's dann!! -
Nach Kopfdichtung schaut es bei mir eigentlich "noch" nicht auch - werde mal den Deckel wechseln und das ganze beobachten ggf. wird dann hoffentlich nur noch der Behälter fällig
Danke für die Infos
