Hallo!habe 93spi Mache Vollrestaurierung !habe Ein Problem Wenn Zündung An Geht Blinker Oder Warnblinker5mal Dann Aus:wenn Der Motor Läuft Dann Geht Alles Normal!!blinkschalter/warnblinkschalter /relais/sicherung/sicherungskasten Erneuert!!!woran Kann Das Liegen?
