Frage würdet ihr die Lüftungsdüsen im Amaturenbrett entfernen und gegen Lautsprecher tauschen? Habe das wahrscheinlich vor bei meinem Mini der grad im Neuaufbau ist.
boby80-1
boby80-1
Spricht nichts dagegen, haben schon viele gemacht.
...ist aber nicht gerade der beste Platz für Lautsprecher. Hatte ich mal ausprobiert und wieder verworfen.
Macht mal nen Vorschlag wo dann hin. Im Mini ist ja nicht grad viel Platz für so was.
Solltest du es trotz alledem noch vor haben.
So könnte das dann ausschauen.
Ich habe die Lüftungsdüsen ausgebaut und mit dem Dremel hinten passend abgeschnitten:
Danach dann die Lautsprecher hinten angeklebt und mit Isolierband fixiert:
Fertig verkabelt, sind sie dann an ihren gewohnten Platz gewandert:
Kommt drauf an, was du suchst.
Ne vernünftige Anlage oder nur etwas Musik für zwischendurch ohne grossen Anspruch? Grundsätzlich benötigen Lautsprecher (ausser Hochtöner) ein Gehäuse. Das wird an der Stelle der Lüftungsdüsen schwierig.
An de Stelle nur die Hochtöner einbauen, sonst wird das nix.
Am besten Doorboards bauen.
Es gibt einige Lautsprecher die kaum nach hinten hin aufbauen, ca. 45mm.
