Tankuhr zeigt verkehrt an
  • Hallo zusammen,
    wieder mal ein kleines Problem. Hab den Tankgeber ausgebaut weil er nicht funktioniert. Heute neuen Tankgeber im ausgebautem Zustand getestet und siehe da, wenn Schwimmerhebel auf voll gestellt wird dann zeigt die Anzeige leer an und wenn auf leer gestellt dann zeigt diese voll an. :confused::confused:
    Was kann da falsch sein. Habs mit Spannungsregleer versucht und ohne, aber laut Händlerauskunft braucht dieses Instrument keinen Spannungsregler.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, ist irgendwie nicht so toll wenn die Tankanzeige verkehrt herum anzeigt :D
    lg
    Chris
  • instrument und geber passen nicht zusammen?
    gibt diverse ausführungen die mit unterschiedlichen widerstandswerten arbeiten
  • nicht das ich wüßte.
    wenn zb das instument 200ohm für voll und 10 ohm für leer erwartet und der geber 200 ohm für leer und 10 ohm für voll liefert passt das einfach nicht (willkürliche werte).
  • Welche ohm Werte will eigentlich die Orginalanzeige bzw. der Orginalgeber für voll und leer.
    Lg
    chris
    Ps: Es gibt nichts schlimmeres für mich als die " Elektrik" :headshk::headshk:
  • Aehm, willst du mit dem Instrument die Benzintemperatur messen? :rolleyes:
    Du koenntest eine Operationsverstaerkerschaltung (invertierend) bauen die dir das gewuenschte Ausgangssignal liefert...
  • hast Du schon mal erwogen, den Geber um 180° verdreht einzubauen? man müßte natürlich erst mal prüfen, ob das vom Platz im Tank her geht.
  • Ich habe gerade diesen Beitrag gelesen.
    Er ist zwar schon sehr alt, aber ich habe das Gefühl, dass das Problem noch nicht gelöst ist.
    Es gibt mittlerweile von der Firma Freytec.com einen kleinen Converter mit dem man (fast) jeden Tankgeber mit (fast) jedem Anzeigeinstrument "einlernen" kann. Auch invertiert, also Max auf Min u.U.
    Nennt sich "Smart Gauge Converter SGC1000Ev4".
    Ich hoffe das hilft allen weiter die das selbe Problem haben.
    LG Roland
  • Hallo Roland,
    "danke" für den Tip.
    Du weißt aber schon, daß Werbung von Gewerbetreibenden hier im Forum nicht erwünscht ist?!
    Nach nunmehr 15 jahren ist das Problem vielleicht nicht gelöst, aber aktuell ist es mit Sicherheit nicht mehr.
    Welchen Mini fährst du denn?
