Sicherung für Blinker, Bremslichter ... knallt immer durch
    von einen Tag auf den anderen knallt plötzlich die Sicherung für Blinker, Bremslicht ... immer wieder bei Zündschlüsselstellung 2 durch.:confused:
    Der Mini Bj. 1/96 wurde mal auf moderne Sicherungen umgebaut. Gab bis heute auch nie Probleme.
    Es knallt jetzt immer die 15A Sicherung durch. Kabel,Birnen und Relais habe ich, soweit es geht, gecheckt und nix gefunden.
    Ansonsten funktioniert der Rest der Elektrik ohne Probleme, Warnblinker geht ebenfalls.
    Weiß da vielleicht jemand eine Rat, wo man noch suchen könnte ?
    Vielen Dank,
    Olli
  • Ein immer wieder "gern genommener Fehler" ;)
    An der Sicherung hängen auch die Rückfahrscheinwerfer. Der Schalter dafür sitzt an der Schaltbox.
    Unter´m Teppich laufen 2 grüne Kabel über den Auspufftunnel bis kurz vor den Schalthebel. Dort verschwinden sie durch eine Bohrung nach draußen an den Schalter.
    Auf einem Kabel ist Spannung, sobald Zündung eingeschaltet ist. Auf dem 2ten Kabel liegt Spannung an, wenn zusätzlich der Rückwärtsgang eingelegt ist.
    Genau dort, wo die beiden Kabel durch die Bohrung gehen, scheuern die Kabel gerne durch = Kurzschluß bei Zündung ein oder spätestens, wenn auch der Rückwärtsgabg eingelegt ist. Je nach dem, welches der beiden Kabel durchgescheuert ist.
    Die beiden Kabel gehen nach vorne zur Spritzwand und hinter der Bremspedalumlenkung nach oben hinter´s Armaturenbrett. Auch in diesem Bereich mal nach dem rechten sehen ;)
    Um da dran zu kommen, muss allerdings die Heizung raus.
    Im Prinzip sind sie in dem ganzen Bereich unter´m Teppich gefärdet ;)
    Habe auch schon mal erlebt, dass eines der beiden Kabel am Schalter abgerissen war und Kontakt zur Schaltbox hatte = selbes Resultat.
  • Vielleicht noch ein paar kritische Stellen, wo ich gleich mit nachschauen sollte ?
  • Also die Stelle war scheinbar schon die Richtige.
    Der Vorbesitzer hat mal ein Kabel eingebaut was gegen durchscheuern soweit gut geschützt ist und unter der Heizung einmal durch ein Stecker getrennt ist.
    So konnte ich einfach den Stecker mal abziehen und die Sicherung knallt nicht mehr durch.
    Zum Test mal wieder rangesteckt, Rückwärtsgang eingelegt, gebremst und geblinkt, alles ok. Als ich dann den Rückwärtsgang rausgenommen habe ist die Sicherung dann wieder durchgeknallt.
    Also Stecker zum Rückwärtsgangschalter wieder ab, neue Sicherung rein und Blinker sowie Bremsleuchte funktionieren wieder.
    Am Kabel zum Rückwärtsgangschalter konnte ich eigentlich nichts feststellen, habe auch mal durchgemessen. Ist dann wohl irgendwas mit dem Schalter oder seinen Anschlüssen. So ohne Hebebühne kommt man da nun auch nicht einfach ran.
    Olli
  • ...die kabel im bereich des schaltgestänges an.
    hatte genau denselben fall und zwar lagen die kabel am schaltgestänge an. durch die motorvibrationen und die bewegungen beim schalten, wurde mit der zeit die ummantelung eines kabels durchgescheuert -> *batsch*
    eine hebebühne braucht man auch nicht...mit dem originalen wagenheber dem mini einseitig aufbocken und auf zwei böcken mit den fahrwerksrahmen ablegen.
    viel erfolg!!
  • Wie Andy schon geschrieben hat, wird dann wohl hier...
    ... "der Hase im Pfeffer liegen" ;)
    Wenn äußerlich an den Kabeln nichts zu finden ist, besorg dir einen neuen Rückwärtsgangschalter ;)
