Austausch der Federelemente vorne
    ich bin auf der suche nach nützlichen tipps oder einer anleitung die mir hilft meine federelemente auszutauschen. ich stehe momentan nämlich vor dem problem dass ich nicht weis was ich alles abschrauben muss um diese zu wechseln. danke schon im vorraus
    Miniracer
    Hier mal nachlesen:
    http://www.mini-wiki.de/wiki/Werkstatthandbuch
    auf alle Fälle ist ein Spezialwerkzeug für vordere Gummitöpfe nötig.
    In der Suchfunktion im Forum "Fahrwerk" findest Du viele Hinweise und Tips.
    https://www.mini-forum.de/search.php?searchid=3158268
  • Das Spannen der Gummifedern geht auch ohne Spezialwerkzeug. Wenn die großen Domschrauben raus sind, kann man mit einer hinreichend langen Gewindestange (ich glaube M14) an das Gewinde mittig im Konus ran. Dann eine Mutter druaf und spannen.
    Man sollte aber unbedingt durch eine geeignete Unterlage (macht Dir jeder Dreher) an der Karosserie dafür sorgen, daß die Stange zentriert wird, damit das Gewinde im Hilfsrahmen nicht beschädigt wird. Eine große U-Scheibe reicht nicht aus!
    Länge und so mußt Du mal ausmessen, bedenke, daß der neue Konus rund 1-2 cm mehr Länge braucht.
    Gutes Gelingen!
