Hi!
Wieder mal 'ne Frage... bisher ist es noch nicht zum Problem geworden - aber was nicht ist, kann ja noch werden...
Am Luftfiltergehäuse ist seitlich vorn ein kleiner Stutzen, an dem bei mir ein Schlauch angeschlossen ist. Der kommt vom einem zylinderförmigen Ding etwas tiefer... Das müsste die Motorentlüftung sein, ODER???
Jedenfalls ist der Schlauch bei mir sehr vergammelt - da hat sich innen so eine seltsame gelbe, schmierige Masse abgesetzt, die dauernd meinen Luftfilter verdreckt... grrrrr....
Ja, ist das denn korrekt so???
Ich habe mal in einen anderen MINI geschaut... Da ist dieser Schlauch seltsamer Weise irgendwo beim Vergaser angeschlossen - genau da, wo bei mir nur ein kurzes Stück Schlauch draufsteckt, in den eine fette Schraube gedreht ist. Man, wieso ist der denn totgelegt???
UND WIE IST ES DENN NUN RICHTIG??? An Lufi oder da beim Vergaser???
Viele Grüße
Robert
