• Hallo zusammen, kann mir jemand den Unterschied zwischen HS4 und H4 Vergasern erklären? Wofür sind die beiden Hebel am unteren Ende der H4 Typen? merci & Gruss Christian:thumpsup:
  • Ganz vereinfacht zusammengefaßt :
    --H4 hat starre Montage der Schwimmerkammer am Vergaserkörper
    --HS4 hat eine solche mit einem metallummantelten Schlauch
    --H4 ist in der Handhabung störanfälliger (z.B. Lecks an den Schwimmerkammerdichtungen, dort wo an den Vergaser montiert)
    --HS4 strömt etwas besser
    --Die Hebel gehören zur Chokebetätigung
