Drehzahlmesser ohne Funktion
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute mein Armaturebrett getauscht, alles wieder angeschloßen und nunja, jetzt zeigt der Drehzahlmesser keine Funktion mehr.
    Habe beide "Drähte" / Kabel durchgemessen und auf beiden ist Strom.
    Habe auch schon einen anderen Drehzahlmesser angeschloßen - auch ohne Funktion!!!
    Was ist da los?? Kann mir jemand einen Tipp geben?!
    Frage zwei...habe heute die Ölnadel vom Vergaser einmal draußen gehabt um den Stand zu kontrollieren...ich glaub es herschte Unterdruck beim rausziehen..naja ..alles wieder zusammen...nun springt er nicht mehr an!
  • Äh....wenn der Motor nicht läuft hast Du auch keine Anzeige am Drehzahlmesser.
    Aus welchem Modelljahr stammt der Drehzahlmesser ?
    Eventuell klemmt der Vergaserkolben in der Glocke.
  • Schau mal nach den Steckern mit dem weiss/schwarzen Kabel an der Zündspule.
    Wenn die abgerutscht sind hast du weder Anzeige auf dem DZM noch springt der Wagen an ;)
