Welcher Typ Spurstangenkopf ist das - kann das jemand anhand des Fotos sagen?
Spurstangenkopf identifizieren
Sieht aus wie die mit dem verlängerten Einstellgewinde. Gibt´s bei jedem Händler.
Leo.
Noch eine Frage dazu:
Falls es sich um die genannte Variante handeln sollte - welche Nuss ist für die Mutter passend? Die 11/16 sitzt ein wenig zu locker und meine anderen sind entweder viel zu klein oder zu groß. -
Da ich noch auf der Suche nach der genauen Bezeichnung meines Spustangenkopfes bin und bisher keine identische Abbildung im Internet gefunden habe…
Ist es möglich, daß man die Dinger eindeutig anhand der Größe der selbstsichernden Mutter identifizieren kann, oder hilft das bei der Auswahl der Teile nicht weiter? Auf meine paßt eine 17mm Nuss. -
Frühere Spurstangenköpfe hatten ein 3/8" UNF Gewinde an der Befestigungs zum Lenkhebel. Spätere Spurstangenköpfe sind dort stabiler mit einem M10x1.25 Gewinde ausgeführt. Alle Köpfe lassen sich jedoch untereinander tauschen.
Es wird fast unmöglich sein, und schon gar nicht über das virtuelle Medium Internet funktionieren, die am Mini verbauten Spurstangenendstücke zu identifizieren.
Ausser den unterschiedlichen Gewinden des Bolzens gibt es unterschiedliche Längen des Endstückes und damit Anzahl der Gewindegänge, die auf die Spurstange hinaufgehen.Weiterhin gibt es mehrere Hersteller(nicht nur 3) so daß ausschließlich ein händischer Vergleich mit allen denkbaren produkten zum Ziel führte.
Und welcher Erkenntnisgewinn wäre darus zu ziehen ?
