Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von 12 Volt Frischluft-Lüftern in der Frischluftzufuhr (Düsen links und rechts) ?
Erfahrung Lüftereinbau
Scheinbar niemand, obgleich so naheliegend, die Frischluftzufuhr zu verstärken.
Wird eine Winter-Tüftel-Aufgabe.:) -
also ich hab die seitlichen düsen zu 99% immer zu weil mir da schon zu viel luft durch kommt
Bei Stadtfahrten im Herbst und Winter laufen bei 2 Personen + Hund die Seitenscheiben gerne an. Das will ich abstellen.;)
Mal schauen wie man das elegant lösen kann. -
Mal schauen wie man das elegant lösen kann.Dann mach zuerst mal den Schaumstoff aus den Zuleitungsrohren raus, danach kommt schon viel mehr Luft durch, wenn das noch nicht reicht mal bei carbuilders-solutions schauen, die haben genau das was du suchst, einen Lüfter den man in die Zuleitung reinmachen kann.
dietmar
Mal ne blöde Frage, wieso will man denn im Herbst im Stadtverkehr klate Luft ins Innere pusten???
Sinnvoller wäre es doch dann so wie ich es gemacht habe, die seitlichen Lüftungsdüsen mit an die Warmluft anschliessen....
Wenn man dann noch eine ordentliche Lüftersteuerung hat (https://www.mini-forum.de/elektrik-11/de…fter-56855.html) dann klappt das auch mit der passenden Dosierung....;) -
dietmar
Wo finde ich denn diese Jungs?
Bill -
Bill
Möglicherweise hier: http://www.cbsonline.co.uk/heating-air-co…lation-91-c.aspNils
BillFinde ich aber etwas teuer für etwas Frischluft.... 92,50 GBP mal zwei Plus VAT.....
http://www.cbsonline.co.uk/axial-fan--axfan-1095-p.asp -
http://www.cbsonline.co.uk/axial-fan--axfan-1095-p.aspJa gepfefferter Preis 200 Euro für 2 Stück
Kommt aus der Schweiz (via China?). suche noch nach einer preiswerteren Lösung.
guck mal im bootsbedarf, da gibts einiges an lüftern die auch im schlauch sitzen
Hier kommst Du schon auf knapp 50,- pro Stück runter: http://www.voelkner.de/products/16210…12-V-100mm.html
Und wenn Du Dein Bordnetz auf 220V hochdrehst, kosten die Dinger nur noch 20,-.... :D:D
Nils
Was dann evtl. noch eine Option wäre, wenn du die Seitlichen Düsen nicht an die Heizschläuche schliessen möchtest, sind PC-Lüfter.
Hier gibt es auch recht Kleine, die auch eine grosse Luftmenge fördern. Hier solltest du aus Qualitätsgründen auf Lüfter der Marke Bischof zurückgreifen, damit habe ich recht gute Erfahrungen gemacht, kann aber sein das es noch bessere gibt....
Kosten sollten hier pro Seite auf etwa 20,-€ reichen....;) -
Kosten sollten hier pro Seite auf etwa 20,-€ reichen....;)Danke für den Tip.
Bill -
Seit dem Zeitpunkt wo ich mir vor langer Zeit einen steifen Arm wegen dem ewigen geblase aus dem Seitenloch geholt habe, wird generell diese Zusatzlüftung zugemacht und womöglich mit Lautsprecher bestückt. Es ist das Überflüssigste was in den späteren Minis eingebaut wurde. Die ersten Minis hatten diese Luftlöcher nicht und mit dem Heizungsgebläse war die Leistung ausreichend die Seitenscheiben im Winter frei zu kriegen.
Weiterhin luftige Grüße
