Hallo zusammen
Nachdem ich einige Threads zum Thema gefunden habe, die aber nicht alle meine Fragen beantworten, erlaube ich mir einen neuen zu eröffnen.
was passiert:
- Motor startet und nach wenigen Minuten (2-3) im Leerlauf nähert sich die Temperaturnadel dem Maximum. Tastprobe bestätigt das korrekte Funktionieren der Anzeige ![]()
- Thermostat öffnet nach kurzer Zeit, der obere Teil des Kühlers wird heiss (und wieder
- Heizung funktioniert einwandfrei..
- Der untere Teil des Kühlers bleibt kalt, ausser rund 3cm im Umkreis des Anschlusses unten.
was wurde getan:
- kompletter Wasserkreislauf gespült bis nur noch klares Wasser kam
- Kühler mit speziellem Kühlerreinigungsmittel gespült
- Wasserpumpe ausgebaut, gereinigt.
- alle Rohre gegen neue getauscht
- kälterer Thermostat verbaut 78° statt 88°, vorher beide in der Pfanne getestet.
Meine Frage:
Kann die Wasserpumpe defekt sein, so dass die "Pumpeinheit" nicht dreht, obwohl von aussen gesehen alles dreht?
Woran kann das Problem sonst liegen? Motor scheint ansonsten gut zu laufen, ruhiger Leerlauf, spricht gut auf Gaspedal an..
Danke und Grüsse aus der Schweiz
