Negativ-Kit (Vorteil oder Nachteil ) ????
  • Negativ Kit für die Vorder- und Hinterachse ?
    - Laufen die Reife einseitig ab ?
    - Gehen Lager schneller kaputt ?
    - Lässt er sich schwerer Lenken ?
    ( Wie sind eure Erfahrungen beim Mini )
    Gruß Seppel ?
    ( L&H Cabrio , 13" , Hi-Lo )
    nach schweren Miniunfall vom Minivirus geheilt
  • Der Reifenverschleiß innen ist nicht so extrem. Man sollte aber nie nur hinten das Neg.Kit einbauen, da du dadurch das Fahrverhalten verschlechterst.( Mini schiebt über die Vorderräder und bekommt dann durch das Neg.Kit hinten noch mehr Haftung aber vorne ist es eben noch original) Also vorne das feste 1,5° neg.Kit rein (fällt beim Tüv auch nicht auf) und hinten das einstellbare und auf etwa 0,5° negativ einstellen oder einstellen lassen. Daraus folgt höhere Kurvengeschwindigkeiten. Aber würde ich noch die Rahmenfestlegung vorne einbauen(Alu oder so), wenn du es nicht schon drin hast, das verbessert das Fahrverhalten wirklich erheblich!!!
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
  • Negativ im Maßen verlängert das Reifenleben ! Da die Reifen in Kurvenfahrten mehr Fahrbahnkontakt haben (das ist ja eben der Grund weswegen man überhaupt neg. montiert). hinten 0.5 - 1 Grad neg. für Straßenbetrieb. Negativ vorn 1-1.5 Grad. Wenn dein Wagen sehr tief ist, ergibt sich dieser Sturz schon fast von alleine ! Sonst längere Querlenker montieren: http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…hsevorn59%23062
