    hab heute mal mein Vergasser von innen und aussen Sauber gemacht.
    Mein frage: Muss im Vergasser wo die Schwarze verschraubung ist (wo der gas schieber drin läuft) Öl rein? Wenn ja welches?
    Mfg
  • ...funktioniert nicht, wenn man vergaser mit zwei s schreibt:D
    da scheiden sich die geister...
    die einen schwören auf "spezialöl" von SU (vergaserhersteller)
    die anderen nehmen (ich auch seit 26 jahren) beim 1000er motoröl 15W40
    auffüllen, bis das innere röhrchen mit öl gut bedeckt ist.
    gruss andy
    Muh, Andy :)
    Oder man nimmt die günstigere Variante: Nähmaschinenöl :D
    Möp!
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • Sollte auch erwähnt werden, dass der kleine Kolben nach dem Auffüllen des Öls ned wie 'nen Stecker in die Dose da reingehauen werden sollte, sondern gaaanz hübsch langsam. Weil's sonst oben zügig wieder raussuppt und dann letztlich doch zu wenig drin ist.
  • Beim Selbstversuch mit diversen Ölen hat sich für mich herausgestellt das das orijinal Vergaseröl am besten läuft.
    Durch das Öl ändert sich ja das "ansprechverhalten" des Vergasers.
    Manscheiner fährt auch ohne Öl(:D)
    Also Versuch macht kluch.
    Prost
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • was auch echt gut geht ist 0w 30 oder 0w40 / der vergaser spricht damit recht schnell an.
    Weithum
    War weg , bin wieder da!!!::))
  • muß ich das auch in den weber kippen? :D:D gar kein loch für da...:rolleyes:
    Never change a (ampelrennen) winning Team
  • Ja, aber für den Webervergaser brauchst du schweres Erdöl.
    Einfach ein 10mm Loch bohren Öl rein und dann wieder mit Silikon verschließen:thumpsup:
    Kannst auch ein Gewinde schneiden und dann ne Schraube drauf:D:D
    Oder DeeCeeFix.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Also wir sind uns alle einig:
    Da muss irgendein ******* Öl drin sein! Dann klappt´s zumindest besser als ohne!
    *gg*
    *gg*
    Nööö .... geht auch ohne Öl , wenn man was ändert :cool::thumpsup:
  • Nööö .... geht auch ohne Öl , wenn man was ändert :cool::thumpsup:
    morsche, Herr König,
    haste da keine Flatspots?
    Möp!
  • Den Kühlerdeckel würd ich aber schon draufschrauben.Oder fährt der auch "trocken":D
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Die Krümmerisolierung ist auch Mist. Mir hats den den LCB bei einer kurzen Vollgasfahrt gesprengt. Wird einfach nicht die Hitze los und glüht aus, peng.
    So und was ist nun geändert an den Vergasern, dass man auf Dämpfer verzichten kann?
    Minifizierter seit 1990
    Jepp :D ... ich hab zwar einige Minis damit rumfahren und keine Defekte , aber bei meinem Langstreckenbomber ist das Obermist :
    ..... der Fächerkrümmer ist da jetzt knapp 80 000 Km drinne und umwickelt ..... und geht einfach nicht kaputt ;)
    chris : Feder und Nadel
    Mal ne Frage dazu:
    Ne Feder wird doch immer straffer, je mehr sie zusammengedrückt wird. Zudem federt sie ja stark hin und her. Das Dämpferöl beim SU soll doch gerade das schnelle hochziehen der Nadel verhindern. Wie hast Du das abgestimmt bekommen?
    Ich stelle mir das mal von nem ganz normalen Federfahrwerk vor. Der Stoßdämpfer ist doch nicht durch ne Feder zu ersetzten?! Und beim SU gibt es ja auch schon ne Feder und Du hast den "Stoßdämpfer" mit ner zweiten Feder ersetzt? Oder habe ich hier nun den totalen Denkfehler?
