• nach dem bei mir die ventile eingestellt wurden klappern die ventile/ventil ziehmlich laut.das das nicht gesung ist,ist mir klar.was kann die ursache dafür sein?grüße
  • Fühle mal, ob die Kipphebel eingelaufen sind an der Spitze (Einsteller ganz raus, dann kommt man mit dem Fingernagel drann ;)). Ggfs. hat sich da eine Furche gebildet (ist dann schmaler wie die Blattlehre, das Spiel also immer größer bzw. zu groß und kaum einstellbar).
    Alternativ Blattlehre dünner machen (dünner als Ventilschaft) und nochmal einstellen versuchen ;)
    Jan
  • Was soll man da sagen????
    Überprüf doch nochmal alle Ventile auf die richtige Einstellung. ( 0,33 )
    mit HHKHW 0,4.
    Kann ja immer mal was schief gehen.
    Wurde nur eingestellt oder vorher auch nochmehr gemacht?(Kopf ab?/Kipphebelwelle ab?)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Das mit den eingelaufenen Kipphebeln hatte ich auch.
    Hab das spiel dann mit gefalteter Alufolie eingestellt weil sich die der Unebenheit anpasst.
    Etwas Gefühl im Händchen vorrausgesetzt.
    Gruß Christoph
