• Hi,
    Ich hätt mal ne Frage, welchen Wärmewert haben eigentlich die Standardzündkerzen vom MPI?? Bzw. welches Fabrikat ist das? Bringt das eigentlich was den Wärmewert zu verändern?? Hat schon jemand Erfahrungen mit "Bosch Super 4" Zündis gemacht?
    mfg, Stefan :confused:
    P.S.: Mit der Suchfunktion hab ich schon kräftig gewerckelt, also bitte nicht darauf verweisen!!!!!!!!!!!!
    Mini - fahren ist total groovie!!!!!!!! :D
    K&N 57i; RC40;
  • Die beste weil originale Kerze für einen MPI ist die UNIPART-Kerze GSP4462 (ein CHAMPION-Produkt).
    Es ist nicht sachlogisch nur die Kerze zu ändern und davon einen Vorteil zu erhoffen, weil der Hersteller in langen Testreihen das beste Produkt für sein Fahrzeug mit den besten Eigenschaften in allen (Motor-)Lebenslagen zuvor ermittelt hat.
    Das wäre nur sachlogisch, wenn durch Multihundertausendkilometererfahrung der Benutzer sich herausgestellt hätte, daß diese Erstausrüstung einen spezifischen Nachteil hätte, was nicht der Fall ist.
  • Anders verhält es sich natürlich bei frisierten Motoren - da kann es fatale Folgen haben, mit den Serienkerzen herumzufahren ... :eek:
    Grüsse Sascha
    LIFE IS SHORT - LIVE FAST!
  • Weil der Motor zu heiß wird, das Gemisch sich ändert usw.
    Wenn Deine Kerze weiß wird, dann wird sie zu heiß. Kann am zu niedrigen Wärmewert oder zu magerem Gemisch liegen.
    Ich fahre über Standardwert. Eine NGK. BPR 7 ES. Standard wäre BPR 6 ES.
    Läuft jetzt schon einige Meters supergut mit der 7er.
    Gruß Tom
  • Vielen Dank erstmal für eure schnelle Hilfe!!! Jetzt nochmal die Frage, welchen Wärmewert haben die Standard - MPI - Zündkerzen und welche vergleichbaren Produkte anderer Hersteller gibt es dazu, die empfehlenswert sind!?
    mfg, Stefan
    K&N 57i; RC40;
  • Wie gesagt, es ist anzuraten nur originale CHAMPION (GSP4462) zu verwenden.
    Die erwähnte GSP2002 ist eine Bosch-Kerze und eher nicht ratsam.
