Türschloss dreht durch
  • Hallo Minifreunde,
    bei meinem Schloss auf der Fahrerseite ist es seid ein paar Monaten so, dass ich den Schlüssel praktisch im Kreis drehen kann, ohne dass etwas passiert...
    Ich hatte das Schloss am Wochenende draußen und habe es saubergemacht.
    Im ausgebauten Zustand lief alles einwandfrei, aber als ich es dann wieder eingebaut habe, war das Problem wieder vorhanden.
    Hat jmd. eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank!
  • tja, du fragst mich sachen...
    woran kann ich das erkennen?
    eig. wirkte alles ganz vernünftig beim groben beschauen...
    muss wohl wieder ausgebaut werden das schloss...
  • Hast du das Schloss auch auseinader gehabt?
    Also Sprengringe ab und Zylinder aus dem Griffteil entfernt?
    Meistens hängen die Zuhaltungen im Zylinder fest und die Bohrung im Grifteil ist eingelaufen
    Gruß Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
