Hi. Habe ein Problem: Blinker und Warnblinker funktionierten nicht... Neues Relais eingebaut. Jetzt funktioniert wenigstens schon mal der Blinker.
Am Schalter vom Warnblinker kommt Stron nur, wenn ich die Zündung einschalte. Wenn ich diesen Stecker mit den jeweiligen Blinker (auch beide) verbinde, funktionieren diese.
Der Schalter bekommt bloß keine Spannung, wenn die Zündung aus ist (was bei einem Warnblinker ja sinnvoll ist :-)) Hat diese Leitung noch eine eigene Sicherung? habe keine Lust, den ganzen kabelbaum zu zerpflücken. Dem Problem mit der Oxidation am Sicherungskasten bin ich ehrlich gesagt noch nicht nachgegangen.
