    mal ne kurze Frage:)
    Wie ist der Instrumententräger im Amaturenbrett befestigt? Es handelt sich um das Teil welches den Tacho, Drehzahlmesser etc hält, falls man mich so besser versteht;). Dieser sitzt bei mir leicht schräg und oben und unten ist ein kleiner Spalt. Wenn ich das Amaturenbrett löse, dann kann ich auf der rechten Seite eine Flügelmutter ertasten und auf der linken Seite scheint es nur irgendwie fest geklemt zu werden? Ist das so richtig, oder sollte da auch eine Flügelmutter sein? Das ganze Teil einkleben halte ich für ne blöde Lösung;)
  • Falls du die Holzverkleidung der 3er Instrumente meinst: rechts Flügelmutter , links nur eine Lasche zum Klemmen.
    Also Flügelmutter lösen, rechte Seite der Verkleidung etwas Richtung Lenkrad ziehen und das Ganze nach rechts raus popeln.
    Turi
