guten morgen.meine frage lautet:wo und wie stelle ich am vergergaser das gemisch ein (mager oder fetter).motor 1000er. bj 90. danke im vorraus.gruß giovanni
gemisch einstellen
Guten Morgen,
am HS4 hast Du unter dem Vergaser eine fette Schraube, die Du mit der Hand verstellen kannst.
Gegen den Uhrzeigersinn ist fett.Gruß Jan
da wo die nadel unten drinsteckt
Schau Dir mal das Bild an:
Links unten siehst Du die Schraube, mit der Du die Düse nach oben oder unten drehen kannst.
Nach links drehst Du die Düse runter und das Gemisch wird fetter.Siehe auch hier:
