Moin Moin.
Kann mir jemand sagen wie ich den Windscreen auf dem Dach meines British Open entfernen kann? Ist der geklebt??
Moin Moin.
hi, ich habe hier einen windabweiser der wohl vom british open stammt. dieser hat vier gewinde stummel. sollte also geschraubt sein.
ist normal verschraubt.....
Der Windabweiser ist von unten verschraubt. Dazu den Keder innen am Faltdach lösen, den Himmel leicht nach unten ziehen dann kommt man an die vier Muttern.
Außen sind zwei kleine Plastikkappen in den Rundungen des Abweisers. Diese vorsichtig mit kleinem Schraubendreher oä. herausziehen. Darunter befinden sich ebenfalls noch mal zwei Blechschrauben.
Dazu kommen noch , ich glaub drei, Blechschrauben die von aussen durch den Abweiser geschraubt sind. Diese befinden sich, von oben gesehen, in Richtung Faltdachausschnitt.
Beim Abnehmen des Abweisers vorsichtig vorgehen da sie teilweise noch geklebt waren. Sollte wohl die Dichtigkeit erhöhen.
Grüße Spider
Beim Abnehmen des Abweisers vorsichtig vorgehen da sie teilweise noch geklebt waren. Sollte wohl die Dichtigkeit erhöhen.Grüße Spider
Dankeschön!!!
