Hallo
Ich hab mal eine frage habe hier noch ein Smiths Öldruck Instrument (nicht elektrisch) hier rum liegen und will es jetzt einbauen ! wo muss die Öldruckleitung ran ? an der einen Seite ist klar aber am Motorblock ?
mfg Giz
Öldruck Instrument
Motorblock vorne rechts, zwischen Überdruckventil und Eingang Steigleitung vom Ölfilter kommend. Dort sollte eine Anschlußbohrung zu finden sein!
Gruß MarCus
Gruß MarCus
Edit:
Dort wo jetzt der el. Öldruckschalter fürs Kontrolllämpchen sitzt, ganz leicht zu finden!:thumpsup:
mfg
marco -
Edit:
mfg
marcoStimmt. Gibt auch Adapter dafür, das man Öldruck und Lämpchen nutzen kann!
MarCus
MarCus
Da gibt's ein T-Stück:
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37438&title=Grüße,
Andreas -
danke erst mal für die schnelle hilfe ! und wo soll der druck liegen bei 4 bar und temp. 90° ?
noch mal eine kleine frage wo soll den der druck liegen beim stand gas ?
und bei wieviel c° soll das öl liegen bei 1300 spi ?
mfg giz -
mfg gizAlso ein guter Motor sollte im Stand (warm) mindestens 1,5 bar haben, alles darunter ist nix gut. Und Öltemperatur sollte 80° haben, darunter sollte man nicht den Motor treten (du wirst sehen, das er diese Temperatur erst nach längerer Fahrzeit erreicht). Und welche Höchst-Temperatur du erreichen darfst, hängt auch von deinem verwendeten Öl ab.
ok ! danke für die daten !!!
