Hallo Leute,
Mini hat heute das erste mal gebrummt seit 1/2 Jahr
YIEEHHAAA
Nun noch eine Frage: Die Schwimmerkammerentlüftung am Vergaser HIF44
soll doch verschlossen werden mangels Rücklauf zum Tank, oder?????
Hif 44
Nein, die bleibt offen. Soll ja 'atmen' können. Und im Notfall überlaufen können. Mach aber einen Schlauch drauf dass das ganze vom Krümmer wegkommt und gut. So wird auch verhindert, dass Dreck in den Vergaser gelangt. Original kommt die Entlüftung/Überlauf mittels einem Stück Schlauch an ein Rohr welches nach vorne um die Kupplungsglocke verläuft.
Und ja, im Falle eines überlaufens würde das Benzin dann halt auf die Strasse laufen - damals fand man das scheinbar OK (besser wie auf den Krümmer jedenfalls)
Glückwunsch zum Zündfest!!
Jan -
OK ich dachte die Öffnung muß zu na ja
permanente Unwissenheit.
Ist aber normal, daß der Motor reagiert...sprich ausgeht, wenn man die Öffnung zuhält -
Ja, denn ohne Belüftung kann auch kein Sprit aus der Schwimmerkammer angesogen werden.
Was ist wenn der Motor nicht ausgeht wenn die Öffnung verschlossen ist?
Der Motor geht natürlich nicht sofort aus. Erst, wenn sich in der Schwimmerkammer ein Unterdruck aufgebaut hat. Je nachdem, wie der Motor eingestellt ist, dauert das etwas länger oder auch nicht.
Auch wenn das Schwimmernadelventil nicht 100%ig schließt, kann weiter etwas Sprit nachfließen und über die Düse angesogen werden.
