Sportendtopf Millenium RC40 , mittig mit einem 57mm Endrohr
  • so meine frage ich will mir den auspuff hier kaufen für meinen spi http://albrit.de/etk_detail.asp…nummer=RC40-056
    jetzt die frage ich hab mal den bastuck mittig mit schalldäpfer gefahren ist der rc 40 lauter oder leiser. 2. frage was brauch ich zum befestigen
    welcher vorschalldämpfer ist zu empfehlen und was brauch ich noch ein z.B fächer-krümmer und welche Befestigung an originalen fächer
    wie siht es mit tüf in Bw aus Eintragung möglich und was kostet sowas ca
    danke
  • hat denn keiner das ding um mir einer meiner fragen zu beantworten
  • Sound is halt klassischer, vllt aber auch etwas leiser als ne alte bastuck. Geht aber auch bei längerer autobahnfahrt tierisch aufs säckli, fahr ihn ohne vsd weil er sonst so tief hängt.
    Wegen Eintragung frag doch mal eine Miniwerkstatt in der deiner nähe.
  • okay weil ich würde halt mit vsd fahren ich denk das ist besser was bringt eigentlich ein vsd leiser aber besserer sound
    also bastuck find ich nicht so zu laut meine freundin hat sich da schon beklagt :D
  • ... wie siht es mit tüf in Bw aus Eintragung möglich und was kostet sowas ca
    RC40 (2-Topf-Variante, egal wo der "Ausgang" ist) sollte eigentlich bei keinem TÜV-Prüfer mit etwas Mini Know-How Probleme machen.
    Einzelabnahmen beim TÜV sind kostenmäßig aufwandsbezogen: Musst Du ggf. beim TÜV mal auf der Website schauen oder fragen, am besten persönlich vor Ort. Der Link ist leider schon ein paar Tage alt, aber informativ:
    http://www.autoextrem.de/showthread,t-15928.htm
    Ich selber fahre den RC40 in der 2-Topf-Mitte-ein-Endrohr Ausführung und kann das Platzproblem von "Rostlaube" bestätigen. Musste die hintere Befestigung ca. 8 -10mm "tieferlegen".
    Persönlich würde ich auf den VSD nicht verzichten, weil lt. meinen Info's die Anlage darauf abgestimmt ist in dieser Konfiguration die optimale "Beatmung" zu gewährleisten.
    Sven
  • okay dann die frage bei albrit gibt es viele vsd welcher?
    und wie befestige ich das ding ist alles beim auspuff dabei oder wird das wie bei bastuck am Hilfsrahmen festgeschraubt
    Normalerweise gehts so :
    Der Halter in der Mitte stammt vom RC 40 Montagekit und ist zu kurz und verdreht . Hinten wird der Topf mit zwei Möchtegern Gummis am Rahmen verschraubt .
    Eine gescheite Lösung kann man sich nur selber bauen , wenn man zum Beispiel die Serien Gummis der 1.3i Anlagen verwendet .
    Dazu müßtest Du aber diverse Halter selbst anfertigen .
    Die bessere stressfreie Version ist der neue Bastuck Mitte . Das Ding hat eine ABE , die mittlere Halterung wird vom 1.3i benutzt und hinten gibt es einen Bügel , wo selbst bei kaputten Gummis der Auspuff nicht über den Teer schrabbt .
    ... aber auch teurer
  • ich hab nen bastuck aber der gefällt mir nicht also selber bauen ist kein thema Heimarbeit im Geschäft geht immer ;).
    wenn mir jemand eiun pic von son ner Halterung geben würde fänd ichs gut ich schau das ich jetzt am Wochenende das ding bestell. brauch ich noch ein Verbindungstück zum kat für 40€
    und jetzt muss ich nur noch nach nen vsd suchen welcher ich dafür brauche wenn es jemand weiß bitte link von albrit
    ist es das ding aber da brauch ich das verbindungsstück http://albrit.de/etk_detail.asp…nummer=RC40-062 und das hier oder ??? http://albrit.de/etk_detail.asp…nummer=RC40-057
  • ... brauch ich noch ein Verbindungstück zum kat für 40€
    Wenn ein VSD verbaut wird, fällt das Verbindungsrohr vom Kat zum ESD weg.
    Wenn Edelstahl dann: http://albrit.de/etk_detail.asp…nummer=RC40-062
    Wenn nicht Edelstahl dann: http://albrit.de/etk_detail.asp…nummer=RC40-014
  • thx aber wie mach ich den vsd an kat
    In dem du den Flanch anschraubst. :rolleyes::confused::p
    ⚠️ Tipps von mir basieren auf Erfahrungen, die schon ein bißchen was her sind. Können und müssen nicht ganz aktuell sein ⚠️
  • hm aber die verbindung ist am orginalen auspuff fest angebracht oder täusch ich mich da und von kat zum vsd brauch ich doch was
    Nö.
    Der VSD ist im Prinzip das Verbindungsrohr vom Kat zum ESD mit integriertem Schalldämpfer.
    Auf diesem Bild...
    ...kannst du den Anschlußflansch zum Kat sehen ;)
    Es verwirrt evtl. nur etwas, dass die Flanschplatte lose/drehbar ist ;)
  • oh danke ne weil bei dem va ding sieht man es nicht
