Hallo, nachdem ich meinen Kleinen endlich soweit habe, dass er fährt, hat er nur noch eine kleine Macke...
Immer wenns regnet, gehen die Scheibenwischer nicht mehr. Das muss irgendwas mit der Sicherung zu tun haben, denn die Lüftung und der Drehzahlmesser funktionieren dann auch nicht mehr. Wenn ich die Sicherung dann nen bißchen bewege, gehts wieder. Gibts da irgendein Trick, das die Sicherung nicht mehr ausfällt???
Scheibenwischer
hola,
hast du noch den alten sicherungskasten mit den glassicherungen drin?
denn dann empfehle ich dir, ihn besser gegen einen wasserdichten auszutauschen! -
Ich bin ja nicht so technisch begabt. Meinst du sone kleinen, zylinderförmigen Glassicherungen?
Du hast'n Wackelkontakt:p
Nimm ne neue Sicherung und drück die Halterung'n bischen zusammen das sie schön festsitzt.
Dazu mal bei Gelegenheit die Kontakte schön sauberschmirgeln.
Inno-Uwe
Genau.
Wenn Du die Motorhaube aufmachst, siehst Du "hinten links" einen kleinen schwarzen Kasten, wo rechts und links Kabel rein- und rausgehen. Den Deckel kannst Du abmachen und siehst dann die Röhrchen - üblicherweise stecken im Deckel gleich 2 Reservesicherungen.
Hinter dem Luftfilter sind auch noch ein paar sog. "fliegende Sicherungen", die praktisch nur jeweils in das einzelne Kabel "eingearbeitet" sind.
mehr dazu hier klicken
Ist ja genauso lustig dein Mini, wie meiner.
Bei mir geht zwar der ScheibenwischerMotor, aber nach einigem
Hin-und-Her, im wahrsten Sinne des Wortes, fällt der gesamte Wischerarm ab und bleib auffe Motorhaube liegen!
Besonders cool ist das aufe Audobahn, weil ruckdizuck abbremsen fällt da aus, wenn ich meinen Wischer nicht selbst überfahren will.
Aber ich denk auch, dasses mit nem feuchten Sicherungshalter zum tue hat.Gruß Daniel und viel Spaß beim suchen;)
...wenn es eine von den "fliegenden" sicherungen ist, die den wackler hat, dann kann auch folgendes helfen:
einfach auf beiden seiten das plastik bei den kontakten mit einem taschen messer auskratzen, dann sitzt die sicherung auch schön drauf!
