Bremsenproblem SPI Unterdruck?
  • Hallo habe ein Problem mit meinem SPI, wenn der Motor läuft und ich auf die Bremse trete und halte läuft der Motor "ruhig":) gehe ich von der Bremse im Leerlauf fängt die Kiste an zu vibrieren:mad:, trete ich die Bremse wieder ist wieder Ruhe.
    Ideen Lösungen ??
    Gruß Axel
  • Das hört sich nach Nebenluft über den Bremskraftverstärker an!
    Ich kenne das Problem allerdings nur andersrum von den Remote-Type Servo's, aber so einer ist ja bei Dir nicht verbaut.
    Da war damals die Haupt-Membran gerissen. Da lief er immer Sülze wenn ich auf die Bremse getreten habe.
    Bei Dir dürfte ich auf das "Air Valve" tippen, welche die hintere Servo Kammer in ungebremsten Zustand gegen Aussenluft verschliesst.
    Beim Bremsen schliesst es dann die hintere Servokammer und er kann keine Nebenluft mehr ziehen.
    Das dürfte Deinem Zustand entsprechen.
    Sie hier (Tellerventil 3):
    http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/system/bre…verstaerker.htm
    Sven
