Eine Pfeil? Du meinst einen Pfeil auf dem Kotflügel?
Ich habe noch keine Karosseriefeilen gesehen, die für Rundungen "innen" gedacht ist.
Notfalls mit einem zurechtgemachten Holzstück mit Schleifpapier behelfen.
Die verstellbaren Feilen kann man in beide Richtungen krümmen. Aber so ne starke Krümmung bekommt man damit auch nicht hin wage ich mal zu behaupten
haha ja Deutsch Sprach schwer Sprach , natürlich Feile... Habe eben mal nachgeschaut und meine bekommt die Krümmung im Radkasten nicht hin.
Habe vorhin festgestellt dass ich die Krümmung mit der Feile definitiv nicht hinbekomme.
Beim anziehen hats mir das Feilenblatt um die Ohren gehauen:D
Naja, mir wars dann Alles bisle zu dumm und hab mit Atemschutz und Negerkeks das Zinn abgeschliffen.
Selber schuld:p.
Nimm die Reste der Feile, mach sie mit der Flamme warm, und bieg die Teile in Deine gewünschten Radien.
Vorher die scharfen Bruchstellen abschleifen, und unterschiedliche Breiten herstellen.
So haben versierte Karosseriebauer über die Jahre ihre Spezialwerkzeuge gemacht. Da ist halt viel Handarbeit dabei, deshalb ist gutes verzinnen auch nicht so einfach.
Rüdiger
Hab jetzt die Heckschürze weg und den Rost aus den Falzen raus.
Falz ist zusammen gepunktet.
Weil sich das Blech an den Kanten ja immer noch bewegen kann wird früher oder später wohl da der Lack wegreisen und der Rost wieder kommen.
Hab mir da gedacht, dass es vll. garnicht so blöd wär wenn man da Außen die Kanten komplett zu punktet und dann von Innen mit kriechender Grundierung flutet.
Das wär bei den Längsfalzen vll. auch net so blöd.
Schonmal Jemand gemacht?
Eijeijei, bin kurz davor den Mini abzufackeln.
Es hört einfach nicht auf, diese blöden englischen Originalbleche passen nicht
Mit den Verstärkungblechen sitzt die Heckschürze gut 10mm zu weit hinten.
Heckschürze hat auch eine viel zu starke Krümmun, da passt einfach Garnix.
Muss nur noch kurz paar Streichhölzer suchen, dann gibt das englische Blech wenigstens bisle warm
Ich glaub das ist schon fast "serienmaessig" so... halt "englische Toleranz" oderso
Allerdings sollte zumindest der Versatz nicht auffallen, wenn du mit Stossstangen fahrn willst, ansonsten hilft wohl wirklich nur so gut es geht anpassen und viel Zinn hilft viel
Die Idee mit Falze zupunkten und fluten find ich gar nicht schlecht. Wo geflutet ist rostet es schonmal nicht. Vielleicht kann man sich aber auch das zuschweissen sparen wenn man so kriechendes Hohlraumwachszeug benutzt. Das Ganze waere aber sicher mal nen Versuch wert.
Das mit den Falzen ist alles net so einfach wie ich finde.
Wenn man jetzt einen Falz flutet und man muss an der Stelle der Karosserie noch verzinnen, dann brennt im Falz wieder die Grundierung weg und bekommt die dann auch nimmer richtig rein denk ich.
Wenn man aber davor verzinnt kanns in der Zwischenzeit wieder anfangen leicht zu gammeln.
Am besten ist wohl doch falzlos...
Punkten... von außen die Fuge mit Dichtmasse versiegeln. Von innen mit Wachs fluten und da passiert nie was. Zeig mal Bilder von der Passgenauigkeit.
Marco
Marco
Bilder hab ich jetzt keine, werd eh des Zeugs anpassen müssen.
Geht schon, nur nervts einfach gewaltig.
Dichtmasse will ich eigtl. so wenig wie möglich verwenden.
Wär natürlich das Einfachste wenn man alles mit Dichtmasse zu macht aber halte ich irgendwie nicht für die beste Lösung da immer die Möglichkeit besteht dass es aufreist oder der Lack einreist und sich dann der Rost einnisten kann.
Aber Mike Sanders kommt sowieso in jede Ritze rein.
Edit:
Hab den Eckkasten jetzt mal auf die Löcher ausgerichtet.
Die Halbrundung die an die Schürze kommt wed ich wohl an der 90° Biegung abflexen und daran anpassen.
Werd dann Blechle biegen und ranschweißen damit ich flächig an die Schürze punkten kann.
Vorne am Kasten bisle biegen "nodla" dann passt das schon irgendwie rein.
Nur raubt mir das englische Blech mein letzten Nerv und vorallem Zeit.
Hier der eingeschweißte Eckkasten mit Owatrol Komplettflutung:)
Popöchen sitzt nach paar Gewalt- und Flextaten am richtigen Ort.
Noch paar Feinschliffe an den Falzen und dann gehts weiter vorwärts.
Sodele, alles sauber verschweißt und abgeschliffen.
Ist ja besser als Original :thumpsup:Echt klasse-Respekt!
Danke! Das ist der Sinn der Sache darin:)
Batteriekasten versenkt...
Getriebeanbauteile fertig gestrahlt, lackiert und teilweise montiert.
Getriebegehäuse liegt noch beim Nachbar, der muss noch einen Lagersitz und die Ölablassbohrung planfräsen.
sieht doch lecker aus...
bin aufs Ergebnis gespannt... war schön, das duam WE da warst
Beide Hiras tauchbadlackieren lassen.
Natürlich vergessen paar Sachen davor anzuschweißen, egal:D
Deswegen mal den vorderen Stabi eingepasst.
Die Buchsen habe ich mit Schmiernippel versehen, ob die im zusammen gebauten Zustand noch erreichbar sind sieht man dann.
bist du sicher das nicht mit dem ölfilter ins gehege kommt?
