• Motor Probleme
    Also folgendes!!
    Ganz Verschieden ist das Problem das Ich habe!
    War Freitag mit dem Mini unterwegs ist Super Normal gelaufen hat alles gepasst!
    Heute habe Ich eine bewegungsfahrt gemacht läuft am stand komisch unruhig beschleunigt teilweise normal
    teilweise beginnt er zu stottern!!!
    Habe jetzt mal die Zündkerzen gewechselt aber das Problem besteht noch immer!!!
    Hab nicht mal annähernd eine Ahnung was da sein könnte!!!
    Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen!!!!Es handelt sich übrigens um einen 98er MPI mit Original Motor
    einzige bisherige änderung sportluftfilter!!!!
  • Hi,
    hast du eventuell beim wechsel von dem Filter die Über- und Unterdruckschläuche nicht richtig festgemacht? (roter Schlauch und schwarzer Schlauch vom Filter ausgehend in den Motorraum unten)
    Hatte die Tage das Problem nachdem ich meinen Filter gesäubert hab.
    _
    Bei mir ist jetzt aber auch irgendwas unrund, der Motor läuft ruhig, nur manchmal zu ruhig und geht von alleine aus, nicht oft, aber kam in den letzten 3 tagen 4'mal vor.
    Sicherungen i.O. - Batterie neu ... ?! ..was könnte es sein ?
